Конструкция массивной доски: общее понятие, особенности
Массивная доска изготовлена из цельного массива благородной породы (дуб, ясень, экзотические породы), если смотреть на торец массивной доски, то она не должна иметь многослойную конструкцию. Рабочий слой составляет 6-9мм, что позволит Вам перешлифовать (обновлять доску) около 6 раз. Производство массивной доски начинается от кругляка, который распиливают на необрезную доску, затем с нее изготавливают паркетную фризу (прямоугольник из массива) и завершающими этапами является фрезерование шип-паза, калибровка доски и ее покрытие.
Особенность массивной доси:
- Самый экологически чистый продукт, полностью исключает в своем составе любые материалы, кроме дерева. Не имеет склеенных элементов.
- Высокий уровень ремонтопригодности, возможность шлифовки (циклевки) 5-7 раз. Срок службы массивной доски до 100лет.
- Лучшая тепло- и шумоизоляция без преувеличений. Полностью исключает скрип, похрустывание и эффект барабана.
Геометрия массивной доски: толщина, ширина, длина
Следует отметить, что ширина массивной доски начинается от 100мм и длина в одной партии будет составлять набор из разных досок по длине, в пределах 500-1500мм. Если доска имеет ширину до 100мм и фиксированную длину, например 500мм – данный вид массива имеет свое название – паркет иногда можно встретить наименование штучный паркет. Геометрические параметры массивной доски варьируются в зависимости от производителя. Рассмотрим какие же мы можем встретить параметры по ширине, длине, толщине.
Общая толщина: 15-22мм, существует так же такой параметр как толщина рабочего слоя. Толщина рабочего слоя определяет количество возможных шлифовок. Измеряется от верхней точки доски до шип-паза.
Ширина доски от 100 до 180мм. При выборе ширины доски рекомендуют обратить внимание на особенности помещения где будет уложена массивная доска:
- Размер помещения. Для более маленьких помещений не стоит выбирать широкую доску и наоборот. Ширина и длина доски должны быть в гармонии с объемом помещении.
- Стабильность влажности и температуры. Чем шире доска, тем больше она может изменять свои геометрические параметры, результатом чего могут стать небольшие щели между досками.
- Внешний вид. На широкой доске от 120мм лучше просматриваться рисунок дерева. Который раскрывает неповторимость и характер (рустик, натур, селект) Вашего пола.
Длина: 400-2200мм. В редких случаях длина досок может достигать 3000мм (зачастую продается в палубном наборе*). Один из важных параметров, на который стоит обратить. Длина доски может сильно отразиться на внешнем виде Вашего пола. Стандартом считается набор длин от 500мм до 150мм.
Фаска, шип-паз, компенсационные швы в массивной доске
Соединение между досками в 98% случаях это шип-паз. С одной стороны доски будет выфрезерован паз, а с противоположной шип. Соединение шип-паз не позволяет производить монтаж без применения клеев. Важно отметить, что клей будет наноситься не на шип-паз досок. Клей наноситься на основание, к которому в дальнейшем приклеивается доска.
Соединение замок, для монтажа плавающим способом, в массивной доске Вы, все-таки, сможете встретить, но в очень ограниченных единичных случаях. Как и монтаж на скобы (плавающим методом) без применения клея. Данные две технологии монтажа, без приклейки, имеют очень спорные стороны и не рекомендуются большинством, как мастеров, так и производителями массивной доски.
Фаска в массивной доске. Фаской называют срез торцевой кромки верхней части доски под 45 градусов. Соединенные доски с фаской образуют между досками канавку. Главная задача фаски – скрывать сезонные колебания, если сказать грубо – скрывать щели, которые образуются в следствии отдачи влаги доской в окружающую среду.
Варианты исполнения фаски можно разделить на двухстороннюю и четырехстороннюю. Двухсторонней фаской называют фаску, которая присутствует на двух сторонах доски, всегда более длинные стороны. Создавая при этом эффект длинных досок, что в некоторых странах даже больше распространено чем четырехсторонняя. Если фаска нанесена по периметру доски, с четырех ее сторон, то это - четырехсторонняя фаска.
Массивна доска без фаски. Продажа массивной доски без фаски говорит нам о том, что покрытие будет наноситься на объекте после укладки доски. Отсутствие фаски приемлемо для штучного паркета, который имеет ширину досок до 90мм, так как чем уже доска, тем меньше она изменяет свои параметры.
Компенсационные швы. Если перевернуть массивную доски можно увидеть не глубокие пазы вдоль всей доски. Они могут быть довольно разной формы и глубины. Их задача – снять напряжение в доске снижая коробления доски, которое может произойти из-за изменений влажности и температуры до и после укладки массивной доски.
Сортировка массивной доски: рустик, натур, селект.
Сортировка массивной доски делиться на три основные категории, это селект, натур и рустик. Происходит она по определенным параметрам: размер сучка, наличие заболони, оттенку дерева. Представим что у вас есть 100 досточек. И нам необходимо разложить их в три стопки, стопик мы назовем селект, натур, рустик. В первую стопку вы будете складывать доски с сучком до 3мм, без заболони и одинаковые по оттенку. В вторую стопку сложите все доски в котрых сучок до 20мм и встречается заболонь в небольших размера. Остальные доски вы сложите в стопку рустик.
Конечно, стоит учитывать что нет единого стандарта для сортировки. И каждый производитель в праве устанавливать свои критерии и называть сорта как угодно, например, сорт рустик может иметь название антик. Количество сортиров также не ограничивается тремя ступенями, иногда они могут достигать и до 7 сортировок. Например, польский производитель имеет такие сортировки: elegance, natur, classic, classic villa, unique, rustic, superrustic, old cottage.
- Селект – радиальный и тангенциальный распил. Сучки до 3 мм темные (шпаклеванные), до 5 мм светлые (живые). Цвет досок имеет равномерный характер. Без заболони.
- Натур - радиальный и тангенциальный распил. Сучки до 15 мм темные (шпаклеванные), до 30 мм светлые (живые). Небольшие изменения цвета между досками. Заболонь до 1см.
- Рустик - радиальный и тангенциальный распил. Сучки до 25 мм темные (шпаклеванные), до 50 мм светлые (живые). Оттенки досок имеют более выраженный характер. Заболонь до 2см.
Покрытия массивной доски: лак, масло-воск, масло
В качестве защитного покрытия массивной доски могут выступать такие типы: лак, масло-воск, масло и некоторые их разновидности, связанные с особенностями производства, например уф лак и уф масло. Часто задают вопрос: Что лучше лак или масло-воск, а может масло? Ответ на этот вопрос может дать только сам покупатель после того, как поймет особенности каждого покрытия. Рассмотрим в краткости каждое покрытие.
- Лак – полимерное покрытие, которое создает прочную пленку на поверхности дерева, которая обеспечивает полное закрытие пор и выравнивание поверхности. Имеет высокую степень износоустойчивости и самую низкую ремонтопригодность.
Для тех потребителей, кто ищет пол, который не требует ухода, жертвуя при этом натуральным внешним видом, тактильными ощущениями и полным отсутствием возможности локально восстанавливать пол.
- Масло воск – состав из натуральных компонентов масла и воска. Масла приникают в поры древесины укрепляя в верхних шарах, а вокс создает небольшую пленку на поверхности, которая придает износоустойчивости Вашему полу.
Для тех, кто хочет сочетания натуральных ощущений и оптимальной защиты пола. Не требует трудоемкого ухода. Дает возможность проводить локальное восстановление покрытия.
- Масло – Состав из натурального масла. Масло приникает в поры древесины, подчеркивая структуру древесины, при этом полностью передает ощущения непокрытого дерева. Не создает пленку на поверхности.
Для тех, кто ищет выразительный, максимально натуральный пол. Большим минусом данного покрытия является трудоемких постоянных уход и низкая химическая устойчивость и устойчивость на истирание за счет отсутствия какой либо пленки на поверхности.
Полезный совет: если Вы видите надпись покрытие - масло, то Вам следует уточнить у продавцов какой именно тип масла был использован. Так, как разница между маслом и масло-воском довольно ощутима в уходе, химической устойчивости, износоустойчивости и тактильных, зрительных ощущений.
Метод укладки массивной доски
Если быть кратким, укладка массивной доски подразумевает собой приклеивание доски к основанию, зачастую которым выступает предварительно приклеенная и отшлифованная фанера. Полный цикл и особенности укладки мы рассматривать не будет, так как это очень большой вопрос. Но важно знать, что массивная доска не устанавливается на любые виды подогрева. Не рекомендуется установка ниже уровня земли.
